两万风量的催化燃烧设备需要用多少立方的活性炭?根据工况现场的实际情况,分别从废气的成分、浓度,以及设置的活性炭吸附箱大小来衡量,主要的前提条件之一,就是需要满足环保排放条件。目前市场上最为常见的活性炭分为蜂窝炭和颗粒碳,蜂窝炭尺寸一般是100*100*100mm,如果是2万风量的催化燃烧,需要放置2000块蜂窝炭。如果是放置颗粒碳的话,以400千克的柱状颗粒碳为例,需要放置2到2.2立方的活性炭。
活性炭在使用一段时间后,就会进入到吸附不足的情况,如果此时坚持使用这种活性炭的话,就会发生排放不达标的情况。处于这种情况下,建议企业提前进行检查,及时更换活性炭。对于更换下来的活性炭来说,它们需要专门安置在危废车间,单独搭建一个密封的小房子,主要是为了不让吸附到活性炭中的废气再次传播出来,而这种活性炭此时也被称为危废。
对于催化燃烧这种废气处理设备来说,一定要咨询制作厂家。即便同样都是2万风量的催化燃烧,在制作材料和工艺不一样的情况下,价格也绝对不会一样。不同的需求,市场定位眼光不一样。如果客户想要咨询到适合自己的价格,可以打电话澳洲5(中国)的客服人员,技术人员会根据工况的实际情况,选择适合您生产任务的废气处理设备然后为您进行报价。
